Moin, wie stellt man fest was für eine Hupe verbaut ist? ...
Motorhaube aufmachen und vorne rechts und links nachschauen.
Bei meinem Vignale ist nur das Horn auf der Fahrerseite verbaut.
War mal ein Feature, dass beim Vignale links und rechts eine verbaut war. Wurde dann irgendwann gestrichen...
Aber die ersatzteil existiert noch. Jemand wer hat 2 hupe im Vignale Kuga kann beim handler mit VIN die nummer des teiles fragen ![]()
Die habe ich bei Bedarf...
Hallo, bitte die Teilenummer Posten. Dankeschön
Super! Vielleicht kannst du dem kabel auch suchen? Oder die hupe kabel ist nicht separat sondern teil des kabelbaumes?
Ist die erste Hupe bei ein- und zweiklang identisch?
Nein, sie sind nicht identisch. Die auf der Fahrerseite hat einen Tiefton, die auf der Beifahrerseite verbaute einen Hochton. Soweit mir bekannt ist, kannst du keinen separaten Kabelbaum bestellen... Da musst Du selber eine Abzweigung ziehen bzw. legen lassen.
Das bei zweiklang zwei unterschiedliche Tonlagen verbaut sind, ist mir klar, die Frage ist, ob die einzelne Hupe mit einer der beiden Hupen bei der zweiklang-Variante identisch ist, sprich ob man zum Umbau nur eine Hupe dazu kaufen muss, oder sich zwei neue Hupen kaufen muss.
