Heizung beim PHEV im Winter
  • Ich habe da mal ne vielleicht blöde Frage:
    Wie ist denn das mit der Reichweite des Einschaltens des Fernstarts bzw. des Vorheizens über die Ford App?
    Mein outi hat ja nur ein eigenes wlan, dessen Reichweite sehr eingeschränkt ist. Luftlinie 20 Meter werden dabei schon zur Herausforderung, überhaupt eine Verbindung zwischen handyapp und Auto herzustellen.
    Ist das richtig, dass der Kuga PHEV eine interne sim-Karte verfügt und damit die entsprechende „Fernbedienung“ auch über größere Entfernungen funktioniert?
  • Ja SIM Karte ist vorhanden und geht auch über weitere Entfernungen. Aber nur wenn der Akku geladen ist. Ich habe mal bei verschiedenen Ladezuständen geprüft. Bei 100 Prozent alles ohne Probleme. Bei ca. 50 Prozent wird die Reichweite schon gekürzt und bei nur noch 3Km Reichweite muss man fast davor stehen. Beim ersten Versuch war ich 100 km vom Wagen entfernt, dann hat es noch bei 20km funktioniert und beim letzten mal stand ich unten im Parkhaus und es ging noch. 100m weiter schon nicht mehr.
  • Ist das richtig, dass der Kuga PHEV eine interne sim-Karte verfügt und damit die entsprechende „Fernbedienung“ auch über größere Entfernungen funktioniert?
    Es scheint so zu sein dass er eine eigene Netzwerkverbindung über das Mobilfunknetz hat, denn am Sonntag habe ich den Motor meines Kuga aus einer Entfernung von Luftlinie etwa 150 - 200 m starten können.
    Dazwischen war allerdings kein freie Sichtfeld, der Kuga stand versteckt hinter einem ca. 8 - 10 m hohen Damm eines Autobahnzubringers, danach folgten noch die Gebäude eines Gewerbegebietes. Und es hat funktioniert.
    Ich werde das heute noch einmal testen, meine Frau fährt zur Arbeit, das sind dann Luftlinie etwa 8 km und der Kuga steht in einem Parkhaus.
  • Super, das ist natürlich dann viel kommoder als mit dem outi... Meine Garage ist ca. 500M weit entfernt, insofern sollte das Vorheizen dann auch aus der Ferne gut klappen (das Auto hängt ja dann auch am Netz, so dass keine Recichweitenverluste entstehen dürften?
  • Ich weiß natürlich nicht, wie eine Garage das Signal abschirmt. In meiner privaten Garage hängt der Kuga am W-LAN.
    Es funktioniert auch aus der größeren Entfernung: Der Kuga steht ca. 8 km Luftlinie von mir entfernt in einem Parkhaus und ich kann den Motor über die App starten und wieder abstellen. Auch können so die Türen entriegelt und wieder verriegelt werden. Die entsprechende Rückmeldung kommt prompt auf die App.
    entscheidend ist das das Auto Mobilfunkempfang hat. Die internen Funktionen wie das bordeigene WLAN kann man frei schalten, diese Funktionen werden von Vodafone zur Verfügung gestellt. Bisher war es also immer so, dass an der Stelle Vodafone Empfang (internetinthecar.vodafone.com) sein musste.
    Da sich die großen Mobilfunkanbieter ja vertraglich gegen die Funklöcher verpflichtet haben kann es sein, dass du in Zukunft auch über das Netz der Telekom Funkkontakt haben kannst (Telekom und Vodafone haben sich glaube ich schon vertraglich geeinigt).
    Ich habe das Auto vor ein paar Wochen von Nordhessen aus in Bayern geöffnet. Meine Frau dachte sie hätte den Schlüssel im Auto liegen lassen und hat die Tür nicht mehr auf bekommen (geht beim i3 wirklich wenn man abschließt, der Schlüssel im Kofferraum ist und die Heckklappe zupfeffert).
    Die Standheizung im Peugeot meines Bruders wird auch per Mobilfunk angeschaltet. Hier konnten wir die Karte aber selber wählen, da das Auto noch keine fest verbaute eSIM hat.
    In der Garage habe ich übrigens auch einen fest verdrahteten WLAN Access Point in den sich mein Kuga brav einbucht, da er aber noch nicht geladen werden darf schaltet sich diese Funktion ca. 15 Minuten nach Einfahrt ab.
    Viele Grüße,
    Modell: Kuga PHEV ST Line X, Magnetic-Grau Metallic
    Ausstattung: Fahrer-Assistenz Paket, Technologie Paket, Winterpaket, Styling-Paket ST-Line, AHK (abnehmbar), Heckklappe elektrisch, Fahrersitz elektrisch.
    Bestellt: 21.08.2020
    Liefertermin: Lagerfahrzeug
    Übergabe: 31.08.2020
    Akkutausch: 31.03.2021
    Einmal editiert, zuletzt von Michael1979 () aus folgendem Grund: Satzbau
  • Die Mobilfunk-Verbindung braucht er ja alleine schon für den Notfall-Assistenten.
    Über diese Funktion laufen dann auch die Fernfunktionen Start/Stopp des Motors bzw. Ver-/Entriegelung.
  • Die eSIM ist nicht anbieterabhängig, man kann damit D und E-Netz-Anbieter benutzen...ist an meiner Uhr das Gleiche...erst hatte ich O2 als Anbieter, jetzt Vodafone...der eSIM ist der Anbieter schnuppe.
    Und wie schon gesagt, solange das Auto Empfang hat, funktioniert die Fernsteuerung... ;)
  • Mein Kuga stand gestern im Erdgeschoss eines 5-stöckigen Parkhauses. Der Handy-Empfang (sowohl Telekom als auch Vodafone) ist dürftig, nur an den Außenbereichen des Parkhauses noch gut, in den inneren Parkreihen teilweise Null, vermutlich wegen der Stahlkonstruktion des Gebäudes, welche das Funksignal abschirmt.
    Die Fernfunktionen des Kuga (er stand ziemlich in der Mittte) funktionierten aber einwandfrei, wir haben es ausprobiert.
    Den Notruf wollte ich jetzt nicht testen ... ;):P:6413:
