Abfahrtszeit bestimmen
    Habe heute mal versucht, eine Abfahrtszeit zu definieren und das Auto zu kühlen. Hat aber nicht funktioniert.
    Kann es sein, dass das eine gewisse Vorlaufzeit benötigt? Hatte das um 17:19 auf 17:25 festgelegt, es tat sich aber nichts außer ein paar Schaltgeräuschen, aber die Kühlung sprang nicht an.
    Um 17:45 gab es dann die Nachricht, die Abfahrtszeit wäre festgelegt.
    Oder hat das etwas mit dem Ladezustand der Batterie zu tun, das macht ja Sinn.
    Stephan
    KUGA PHEV St-Line X
    Erstzulassung 09.2020
    Laufleistung im Nov 26: 96000km, SoH 94%
    App: Samsung S23 mit Android 17
  • Hattest du das Auto dabei am Kabel (Ziegel/Wallbox)? Vorheizen/-kühlen funktioniert, wenn ich es recht in Erinnerung habe, nur wenn das Auto am Strom hängt.
  • Nein, aber ich hatte irgendwo gelesen, dass das auch ohne funktioniert
    KUGA PHEV St-Line X
  • Abfahrtszeit geht wohl nur am Ladekabel.
    Du kannst ohne Kabel aus der Ford PassApp den Motor fernstarten (läuft dann entweder elektrisch, oder der Verbrenner schaltet zu) und dann sollte er entsprechend Kühlen oder Heizen (je nach dem, was Du vorher in den entsprechenden Einstellungen im Fahrzeug gewählt / eingestellt hast).
    So habe ich es mir aus dem Forum rausgelesen; die Angaben gibt es irgendwo auch nem anderen Thread. Ich selbst habe dieses aber real auch noch nicht probiert, da es sich noch nicht ergeben hat.
  • Stimmt, habe ich auch gestern das erste mal genutzt.
  • … aber habt ihr denn gar kein schlechtes Gewissen wegen eurer co2-Fußabdrücke und einem blauen Brief von GT&LN? :6413:
  • Nööö, warum sollte ich, läuft doch elektrisch aus 100% Öko-Strom, nur kommt der leider nicht vom eigenen Dach...
    Ausserdem bin ich nur Tierlieb, der Wauzi steigt lieber in einen kühlen Kofferraum ein. 8)
  • Das mit dem Start per App funktioniert natürlich, aber bei der Festlegung einer Abfahrtszeit ist mir nicht geheuer:
    - Abfahrtszeit festgelegt (in 10 Min)
    - nach einer Minute springt die Kühlung an
    - Abfahrtszeit erreicht, es wird weiter gekühlt
    - Tür geöffnet, es wird weiter gekühlt, Startknopf gedrückt, Kühlung stoppt.
    - Motor aus, Kühlung springt wieder an.
    - auf der App Abfahrtszeit gelöscht und ausgeschaltet, alles läuft weiter.
    - Stecker gezogen, Kühlung stoppt
    - Stecker wieder dran, Kühlung springt sofort wieder an
    - dann habe ich mal gewartet, nach 30 Minuten geht die Klima aus
    - aber jetzt lädt er nicht mehr: also Stecker raus, 5 Minuten gewartet, dann Stecker wieder rein, er lädt wieder
    Fazit: Ich wähle nicht mehr die Variante Abfahrtszeit ........
    KUGA PHEV St-Line X
  • Zum einen Läuft die Heizung/Lüftung genauso lange nach, wie die Vorlaufzeit programmiert ist. Wenn man also 8 Uhr Abfahrt und eine viertel Stunde Vorlauf einstellt, sollte die Heizung/Lüftung um 7:45 Uhr anspringen und wenn man nicht, wie geplant um 8 Uhr losfährt, bis 8:15 Uhr weiterlaufen.
    Zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass du mit den mehrfachen kurzfristigen Änderungen in der App. das System "aus dem Trapp" gebracht hast, die App kommuniziert nicht direkt mit dem Fahrzeug, sondern über einen Ford Server und da sind schon gewisse Verzögerungen drin.
