  • … nur mein SOH ist mit 96,5 % viel höher. … nur die Kapazität ist bei mir mit 44, 4 Ah anders. …
    Das hängt ja auch unmittelbar zusammen. SoH ist die aktuelle Kapazität gegenüber der neuwertigen Kapazität. Hoher SoH bedeutet hohe Kapazität.
  • safran Reichweite ist in diesem Thread ein Unwort😉
    …verkneife dir bitte deine Sticheleien und bleibe sachlich!
    Warum das Thema Reichweitenanzeige hier grundsätzlich nicht Bestandteil der Diskussion sein sollte, ist hinreichend ausdiskutiert.
    ModMax
  • Lumpengraf
    Danke, entsprechende Screenshots hatte ich auch bei vorherigen Posts schon registriert und im großen und ganzen sind das auch die Parameter, die ich seit einiger Zeit jedesmal vor und nach dem Laden erfasse, aber den SoH bekomme ich einfach nicht angezeigt.
    Ich habe in beiden Forscan-Varianten danach geschaut, aber HVBAT_HEALTH bekomme ich nicht angezeigt.
    Habe sogar im UCDS geschaut. da kann man noch wesentlich mehr Parameter sehen, aber einen SoH bekomme ich auch dort nicht.
    Das kann sein das du in diesem Drop Down Menü auf'm Laptop/Rechner die Parameter für BECM Laden musst. Da kann man so diverse Sachen auswählen.
  • Die ForScan App ist seit Tagen im Play Store nicht verfügbar. Gibt es einen Hinweis, ob sich das in nächster Zeit ändert ?
  • Joe61 Google Play removal: FORScan was removed from official app stores due to payment and regional restrictions.
    FORScan Lite for Android is no longer available on the Google Play Store and must be downloaded directly from the official FORScan website as an APK file.
    Habe es mal mit der APK versucht, ging aber nicht auf meinem Samsung A56.
    KM-Stand 14.10.2026: 55964
    Update am 8.10.2026 erhalten
    Einmal editiert, zuletzt von otto55 ()
  • So, hier mal die Werte für meinen Kuga, geladen mit dem Ladeziegel, Werte abgelesen in der App. Auffällig ist der enorme Reichweitenzuwachs am 10. und 11.9. . Wahrscheinlich war das ein besonders guter Strom, der da floß :thumbsup: . Temperaturen zwischen 6 und 13 ° C
    Datum % am Anfang % am Ende Energie hinzugefügt km hinzugefügt
    02.09.2026 0 100 8 55
    05.09.2026 0 100 8 60
    08.09.2026 0 98 8 50
    10.09.2026 0 100 8 80
    11.09.2026 0 100 8 75
    Das war Yellow-Strom Ultimate ^^
  • So, habe über Nacht auf 100% geladen und fachmännisch in Paint mal die (denke ich) wichtigen Punkte mit nem roten Kasten umrahmt.
    Durch den Ladeziegel sind 9,921 kWh gegangen, laut app wurden 8.5kWh geladen, hatte allerdings noch 7% Restakku vorm laden
    Wenn dein Ladeziegel fast 10 kWh gemessen hat und laut App nur 8,5 kWh geladen wurden, könnten die 1,5 kWh Ladeverlust auch für den Betrieb des Ladereglers, der Kühlung und anderen ,zur Ladung benötigten Komponenten, draufgegangen sein.
    Wo hast du die 10 kWh gemessen? Hat der Ziegel eine Anzeige oder hast du eine dieser Smart-Steckdosen?
    Ist das ein einstellbarer Ladeziegel und mit wieviel Ampere hast du geladen?
    Vermutlich eher nicht, es handelt sich um in Russland programmierte Software, die ist über die Herstellerseite als apk verfügbar, um sie unter Android installieren zu können, muss man die Installation von unbekannten Quellen zulassen.
