  • Wie liest man den SoH aus?
    Lässt sich mit Forscan aus dem Modul BECM auslesen, ist dort als HVBAT_HEALTH aufgeführt.
    Wenn man den Parameter im Forscan nicht angezeigt bekommt, hilft es, den Cache der Anwendung und das Fahrzeugprofil zu löschen, dass wird dann bei der nächsten Verbindung mit dem Fahrzeug neu eingelesen.
  • Bez der Gutscheine..... Ich habe zwar eine Mail erhalten, dass die aktiviert wurden, es fehlt jedoch der Link in der Email.
    Jetzt versucht mal das klar zu machen. Da gab es schon wieder 3 Mails jeweils ohne Link, und einen Anruf im Kundencenter, die dann auch nochmal gemailt haben. :rolleyes:
    Gestern war mein Kuga beim 4.J -Service (für €841 || ). Da wäre es nicht schlecht gewesen, wenn man den schon gehabt hätte.
    Aber gut, warum soll es auch schneller gehen, wenn man langsam ist. Ich kann den Gutschein nachreichen.
  • Habe heute das erste mal nach dem Update bis 100% geladen und mit Forscan Parameter bei 50%, 80% und 100% Ladezustand ausgelesen.
    Mit Ladeverlust waren es 9kWh (gemessen mit externen Stromzähler).
    Bis 50% Ladezustand waren die Werte identisch mit den früher ausgelesenen Werten.
    Danach kann man sehen, daß die Begrenzungen greifen, siehe angehängte Excel-Datei (als ZIP-Datei).
    Wie schon andere festgestellt haben sind die jetzigen 100% die alten 80%.
    Bei Betrachtung der Werte "BAT_TO_EMPTY_ESTIM(kWh) verbleibende Energie geschätzt" ergibt sich beim Laden an der Schukosteckdose ein Ladeverlust von ca. 0,8 kWh / 9%.
    Der SoH hat sich nicht verändert, bleibt die Frage wie das in der Zukunft im BMS ermittelt wird. Da nicht mehr so weit geladen wird/werden kann, flacht sich die Degradation möglicherweise ab.
    Wenn man die volle Kapazität des Akkus (14 kWh) durch den Wert BAT_TO_EMPTY_ESTIM(kWh) verbleibende Energie geschätzt (10,58kWh) dividiert kommt man auf 75%.
    Vorher war es 14kWh/12,2kWh = 87,2% - etwa der Wert des SoH.
    Dateien
    Ford Kuga MK3 PHEV ST-Line MJ2020, Zulassung 05/2021, Farbe: AGATE BLACK METALLIC, Reifen: Nokian SEASONPROOF 1 225/60R18 104W
    Update am 8.10.2026 erhalten - 100% ist der alte 80% Ladezustand - ca. 1,6 kWh verloren bei SoH 87,5%
    Stand: 12.11.2026 KM-Stand: 56097 km, Batterie Kapazität: 40,4 Ah, Battery Pack Lifetime Charge Out (Troughput): 13500 Ah
    Stand: 18.11.2026 KM-Stand: 56878 km, Batterie Kapazität: 40,5 Ah, Battery Pack Lifetime Charge Out (Troughput): 13740 Ah
    Einmal editiert, zuletzt von otto55 ()
  • Mit Forscan kann man doch sehr viele tolle Sachen machen. Z. Bsp. das automatische Verriegeln der Türen bei Fahrt freischalten.
    Kann man auch das Laden bis 10 oder 11 KWh aktivieren? Also dass der Ladevorgang wieder bei den alten 100% beendet?
    Damit wäre ich aber ganz vorsichtig. Ich gehe davon aus, wenn es geht und man es macht, die Betriebserlaubnis des Autos erloschen ist und somit auch keine Versicherung mehr greift. Jeder muss selber wissen was er macht, aber das ist schon kriminell.
  • noch noe was Ironie gehört? 8)
    Ironie kann ich in der letzten Fragestellung zwar nicht erkennen, aber hier meine Antwort:
    Nein, kann man sicherlich nicht.
    Was Forscan kann, ist das Ändern von änderbaren Parametern, auch wenn diese über standardmäßige Schnittstellen wie das SYNC nicht angeboten werden.
    Was Forscan nicht kann, ist das Umschreiben der zugrundeliegenden Betriebssoftware (Firmware).
    Wenn Ford mit diesem Update lediglich einen Parameter ändert, braucht es sicherlich kein aufwändiges Systemupdate. Hier wurde dagegen im BECM und vielleicht noch in anderen Modulen die Firmware angepasst.
  • In Forscan gibt es (zum Glück) keine Möglichkeit im Modul BECM etwas zu ändern - es steht für Programmierungen nicht zur Verfügung.
    Wäre ja auch nicht gut, wenn da jemand bei der Zellspannung (>4,2V) oder der Batteriepackspannung (>370V) unsinnige Werte ausprobiert, um z.B. mehr Energie in den Akku zu bekommen. Hatte schonmal einen kleinen Akku beim Durchgehen erlebt, sowas mag ich nicht bei einem Akku mit ca. 10kWh erleben, wenn diese Energie in Sekunden in Wärme umgewandelt wird.
    Andere Module schon, da sollte man aber gut wissen, was man anstellt.
  • …mit deinen Überlegungen wären die 86% von Ben-LDK noch akzeptabler…
    Das sehe ich auch so und halte 86% für völlig normal. Nach einer anfänglich etwas größeren Degradation stagniert diese nahezu über eine längere Nutzungsdauer. Ford gibt aktuell (Mj 2026.75) im Datenblatt gemäß EU-Verordnung 2023/1542 eine Lebensdauer von 2133 Ladezyklen oder 8 Jahren bis zu einem Kapazitätsverlust von 30% (SoH 70%) an.
