  • Martin Z schreibt: "Eine generelle Tauschaktion halte ich ob des finanziellen Aufwands (wie schon einige andere auch hier angemerkt haben) für nicht machbar. Vom Zeitaufwand mal ganz abgesehen."
    Wieviele Fehlversuche darf sich deiner Meinung nach Ford (oder VW, Mercedes, Renault, ...) per Software leisten, bevor die Hardware teilweise getauscht wird ? und wenn das nicht hilft, komplett getauscht wird?
    Die Controller bei den Autohersteller lernen anscheinend nur mit Schmerzen.
    Wie ist es eigentlich mit den E-Autos aus China und deren Batterien ?
    Nun ja, was bemerkst Du denn für Probleme durch die vermeintlichen "Fehlversuche"? Also ich.... gar keine (gut außer den Gang zur Werkstatt wegen des Rückrufs und die verminderte Ladung derzeit auf 80%).
    Die Software hat bei mir bislang bislang nicht einmal angesprochen. Und das wird sie bei allen hier wohl noch nicht getan haben. Jedenfalls habe ich hier noch von niemandem davon gelesen.
    Ich spreche da allerdings auch nicht von Fehlversuchen, sondern dem aktiven Bemühen das Problem irgendwie frühzeitig erkennen zu können.
    Immerhin sieht man an den Rückrufen, das das Problem bei Ford schon ernst genommen wird und man versucht die Fehlerquote irgendwie klein zu halten.
    Ich spinne jetzt mal in die Zukunft: Es werden als vorausschauender Gehorsam durch Ford alle Akkus getauscht und auch da gibt es in den neuen Akkus vielleicht wieder fehlerhafte Zellen... und dann brennt dir das Auto ab....... Wer will das denn im Griff haben. UNd wer weiß ob das mit Deinem jetzigen Akku auch passiert wäre.
    So lange mein Fahrzeug also rollt, keinen Fehler irgendwie meldet, erfreue ich mich daran. Wenn ich anfange Angst zu haben, weil es könnte ja abbrennen, dann darf ich mir erst gar kein Fahrzeug zulegen.
    Und auch bei E-Autos in China wird es solche Batterieprobleme geben. Das wirst Du aber erst gar nicht so ausgeprägt erfahren, da man dort ja nicht sehr kommunikativ ist.
  • Beitrag von Kuga20122 ()
    Dieser Beitrag wurde von Projekt Kuga PHEV aus folgendem Grund gelöscht: Leerzitat ().
  • Die eingespielte Software soll die Ladung überwachen, oder auch den Zustand des Akkus. Wenn hier Probleme auftreten, dann gibt es eine Fehlermeldung und wahrscheinlich wird man dann gezielt den einen Akku tauschen, der betroffen ist.
    So ist der Plan. Jetzt muss er nur noch funktionieren. Bei Mercedes hat er scheinbar nicht funktioniert deshalb der Austausch.
  • Ein Problem wird gerichtsfest dokumentiert durch einen Rückruf des KBA.
    3 x KBA Rückruf = Wandlung des Kaufvertrags.
    Ich fahre meine Enkelkinder nicht mit dieser Risiko-Kiste.
  • also ich habe bisher nirgendwo gelesen das es ein Software Update geben wird. …
    Im Text des Rückrufes der NHTSA
    https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2026/RCLRPT-26V091-2283.pdf
    steht „Remedy Type: Software“ im Abschnitt „Description of Remedy“.
  • Gehorsam durch Ford alle Akkus getauscht und auch da gibt es in den neuen Akkus vielleicht wieder fehlerhafte Zellen.
    Und dann sind wir wieder am Anfang: die Technik wird einfach nicht beherrscht. Meine Meinung.
    Wenn man fehlerhafte Teile nochmal durch fehlerhafte austauscht, kann man es halt nicht. Muss bei einem Rückruf bswp. ein Bauteil ausgetauscht werden, weil es bestimmte Kräfte nicht aushält, wird der clevere Techniker wohl kaum ein gleich dimensioniertes Teil aus demselben Werkstoff als Ersatz konstruieren, um denselben Effekt nochmal zu haben.
    Bei den Akkus ist es offensichtlich schwieriger genau zu ermitteln, was da nicht so ganz passt.
  • Und dann sind wir wieder am Anfang: die Technik wird einfach nicht beherrscht. Meine Meinung.
    "Wenn man fehlerhafte Teile nochmal durch fehlerhafte austauscht, kann man es halt nicht."
    Genau deswegen gibt es die Wandlung des Kaufvertrags.
