Rückrufaktionen Ford Kuga MK3
  • Siehe Beitrag Nr. 12 von KugaMike
    Wenn kein Problem mehr mit dem Motor bestehen sollte, warum wird dann weiterhin ab Werk die Modifizierung vorgenommen? Meiner wurde bereits über einen Monat später gebaut und trotzdem vom Werk aus bearbeitet. Die Maßnahme scheint also nicht nur auf Fahrzeuge bis zum 13.06.22 beschränkt zu werden. Kann sein, dass die Motoren bis Zeitpunkt X noch verbaut werden. Daher wäre ich dankbar über eine Info, bei wem keine Modifizierung bei Werksauslieferung vorgenommen wird. Bisher scheinen alle "bearbeitet zu werden".
    Kuga-Stromer Die Kurbelwellengeschichte bezieht sich auf den ersten Rückruf. Der aus Juli 2022 ist soweit ich es verstehe bereits der zweite.
    Ausstattung: ST-Line X
    Ganzjahresreifen auf 18 Zoll
    Bestellt: 19.01.2022
    Geplante Produktion: 14.07.22
    Baudatum: 18.07.22
    Geplante Lieferung: 25.08.22
    Abholung: 27.08.22
    2 Mal editiert, zuletzt von KugaDriver2022 ()
  • Ich sehe das ebenso unproblematisch.
    Dass meines Wissens 3 Modelle abgebrannt sind, zeigte ihnen nur auf, dass eine bestimmte Mindestdurchlüftung des Motorraums nicht gewährleistet war.
    Dies wurde sicherheitshalber relativ kostengünstig durch diese "Bastelarbeiten" realisiert.
    Ich sehe bzgl. der Lebensdauer meines Motors sehr zuversichtlich in die Zukunft.
    Bestellt: 28.09.21 - Ford Kuga PHEV Vignale in Lucid Red mit Panorama-Dach und Komplettausstattung ohne AHK
    Gebaut: 31.05.22
    Verschifft: 05.06.22-13.06.22
    Geliefert an den Händler: 05.07.2022
    Zugelassen: 13.07.2022
    Abholung: 14.07.2022
    Italienschaltung über Conversmod erhalten
    Förderung 4.5oo,- erhalten am 15.08.2022
    Bisher extrem zufrieden :thumbsup:
  • Die Kurbelwellengeschichte bezieht sich auf den ersten Rückruf. Der aus Juli 2022 ist soweit ich es verstehe bereits der zweite.
    Es gibt einen Rückruf 22S47, bei dem es mittlerweile die dritte Bezeichnung gibt.
    That's it.
    Richtig ist aber, dass die "Kurbelwellengeschichte" offiziell nie als Grund für den Rückruf genannt wurde, sondern es nur hieß, dass es im Falle eines Motorschadens zum Austritt von Gasen und Flüssigkeiten kommen könnte, die sich u.U. entzünden könnten.
  • Im Beitrag von KugaMike ist die Historie zu dem Rückruf sehr ausführlich beschrieben. Mich wurmt es allerdings schon und ich sehe es nicht so entspannt wie manch anderer. Die teilweise Einschränkung der Funktion des Schuttergrill (Betriebstemperatur/Spritersparnis) sowie mehr Löcher im Unterboden, wo das Streusalz den Motor angreifen kann, finde ich persönlich nicht unerheblich. Ich habe mich hierzu jedoch schon mehrfach geäußert und möchte es jetzt auch nicht mehr wiederholen...
    Baudatum: 18.07.22
    Abholung: 27.08.22
    5 Mal editiert, zuletzt von KugaDriver2022 ()
  • .,.. Meiner wurde bereits über einen Monat später gebaut und trotzdem vom Werk aus bearbeitet. Die Maßnahme scheint also nicht nur auf Fahrzeuge bis zum 13.06.22 beschränkt zu werden. ...
    Doch die Maßnahme (der Rückruf) ist auf Fahrzeuge mit Baudatum 13.06.22 beschränkt, gerade weil ab dann die Modifikation in die Serienproduktion übernommen wurde.
    Diese Modifikation hat nichts mit besseren oder schlechteren Motoren zu tun. Man hat nur bei der Untersuchung der entdeckten Schäden durch den ersten Rückruf festgestellt, dass der Motorraum zu wenig von Luft druchströmt wird, was sich negativ auswirken kann, falls, aus welchen Gründen auch immer, einmal Öl oder Kraftstoff austreten sollte.
    ... Die Kurbelwellengeschichte bezieht sich auf den ersten Rückruf. Der aus Juli 2022 ist soweit ich es verstehe bereits der zweite. ...
    Ja so ist es und so beschrieb ich es in meinem Beitrag ja auch zur besseren Übersicht sogar in zwei Abschnitten.
    Kam heute in der App, habe am 12.09.22 Termin. Mal sehen, ob sie das hinbekommen.
    Kuga Vignale 2.0 EcoBlue 190PS, Allrad
    Obsidian Schwarz
    20 Zoll
    Alles außer Standheizung
    Bestellt: 17.04.202125.04.2022 VIN erhalten
    05.052022 Produktion verlassen07.06.2022 Koper verlassen
    Ankunft beim FFH 14.062022
    Übergabe am 17.06.2022 nach exakt 14 Monaten
    07.11.2022 Nach mehr als 6500km noch sehr zufrieden
  • Ich liebe Ford. Rückruf 21S48 wird jetzt zum zweiten Mal durchgeführt....
    Damit hätten wir dann die insgesamt vierte Hochvoltbatterie verbaut.
    Kam aus dem Lachen nicht mehr raus.
    Warum das denn? Hättest du mit der ausgetauschten erneut Probleme? Wenn ja welche denn?
  • Ich denke, sie war immer wieder tiefentladen, wenn es die vierte ist.
    Allerdings hätte ich schon lange anders reagiert, weil Fehler (BMS) ist ja scheinbar nicht beseitigt!
    Die Hochvoltbatterie wird tiefenentladen?
