Rückrufaktionen Ford Kuga MK3
  • Wie Kugi71 schon schreibt, ist es egal, ob der HV-Akku schon bei einem früheren Rückruf getauscht wurde. Ich habe schon zwei Rückrufe gehabt, bei denen der Akku getauscht wurde und bin auch diesmal wieder betroffen.
  • Kannst du bitte erklären wie man die 12V lädt. Geht das auch ohne abklemmen?
    Genau wie @reinelektronik es erklärt hat, mache ich es auch.
    A=Pluspol
    B=Minuspol (Masse)
    Rote Kappe bei A etwas anheben, rechts und links zusammendrücken und nach vorne heraus kippen.
  • Ich hatte den Screenshot so verstanden, dass bei leerer HV Batterie die 12V schaden nimmt. …
    … Aber offenbar läuft es ja anders,
    Der Screenshot stammt aus der Anleitung zum FL-Modell. Ob da die 12V-Batterie tatsächlich auch bei ausgeschaltetem, nicht angeschlossenem Fahrzeug nachgeladen wird, weiß ich nicht. Vielleicht weiß dazu ein FL-Fahrer etwas. Beim vFL-Modell ist es ganz sicher nicht so.
  • Gormi , bitte sei so lieb und setze deine Antwort nicht mit in den Zitatkasten, sondern darunter.
    Dadurch lassen sich Zitat von Antwort besser unterscheiden.
    Mit der Y Variante habe ich mich noch nicht beschäftigt.
  • Eine intelligente Steuerung die die Li Batterie nicht lädt oder erwärmt oder den Ladestrom reduziert auf <0.1C unter 0C° ist allerdings auch im integrierten BMS der besseren Batterien vorhanden. Da die Batterie im Innenraum des Fahrzeugs sitzt dürfte das Laden während der Fahrt auch schnell wieder möglich sein.
    Noch besser wäre es wenn die HV Batterie auch gleichzeitig einen 12V Zweig hätte. Dort müsste ja eine Heizung bzw. Kühlung vorhanden sein.
  • Dann bin ich nicht mehr allein, der hier den größten hat :D
    Du bist schon lange nicht nicht allein ;)
  • Ins verbotene Buch?????? Auf keinen Fall! ^^
    Ich finde Aufladen mit angeschlossener Batterie aber immer ein wenig problematisch. Je nach Qualität des Ladegeräts ist die Gleichspannung oft nur mangelhaft gesiebt oder es entstehen auch mal Spannungsspitzen beim ein- oder ausschalten was die Fahrzeugelektronik evtl. übel nehmen könnte. Ich mag das auf jeden Fall nicht so gern.
    Wir haben beim PHEV doch den wunderbaren Vorteil, dass die Batterie im Kofferraumboden super erreichbar ist. Grad mal die beiden Pole abgeklemmt, ohne die ganze Batterie ausbauen zu müssen und das Ladegerät angeschlossen. Einfacher geht es wirklich nicht und es ist deutlich sicherer als mit angeschlossener Batterie.
